abow0926
第11楼2007/01/17
如果你的儀器有DEGASER的話,基本上小的氣泡是可以自動去除的,水懶的過濾也是可以的,不過就要常常換濾頭了
wfx040822
第14楼2007/01/17
先确定各通道单独使用没有问题的话,就需要清洗比例阀或管路
家有宝贝儿
第15楼2007/01/17
有在线脱气装置吗?要确认是溶液问题,还是仪器问题。
shongwen318
第16楼2007/01/17
先将流动相脱气,然后在平衡
wangzhixin
第17楼2007/01/17
有没有脱气机啊?甲醇和水混合就是容易产生气泡,打开purge阀,多冲一会儿,应该会好一些!
gentlehorse
第18楼2007/01/17
应该是流动相本身原因,甲醇和水比例差别不大时容易引起压力不稳,可通过改变设置压缩因子来解决。欢迎交流
xiaojunzhang
第19楼2007/01/17
液相要超声脱气,谢谢各位的指点.
山羊
第20楼2007/01/17
除了其他人回答的以外,我还给大家提醒检查一下真空脱气装置是否坏了,我用的1100曾出现过此问题。
xiaobinbin
第21楼2007/01/23
同意楼上的说法,应该先查看脱气机是否正常工作.然后检查各个管线内气泡,打开PURGE阀排掉,要有点耐心.时间比较长
蒙哥麻利
第22楼2007/01/23
分析的比较全了!我多一句
