请教老师,有个标准写道“本法最低检出体积分数为0.01%,测量范围为0.05%~0.5%"。
那如果检测结果为0.03%,结果报告时是写“0.03%”还是“<0.05%”呢?
结果的报告方式有没有什么标准规范做了相关规定呢?谢谢老师解答
检测老菜鸟(v3295053) 发表:如果你说的测定下限是方法测定下限也就是定量限的时候,当标准上两个都有的时候,这种情况很少。比较严谨的做法是数据小于检出限,报未检出,小于检出限,数据大于定量限,报具体数值。数据在检出限和定量限之间,也报具体数值,只不过数值后加星号,备注,小于定量限,数值只代表检出,未能准确定量。而且在检出限附近,定量限附近的要注意复测,并带上不确定度。
