一入化工深似海
第11楼2019/03/27
万向的,得通房顶
流云飞
第12楼2019/03/28
液相用万向排气罩就行了
p3330688
第13楼2019/04/15
一般都是采用万向排气罩,排气罩材质有高密度PP材质(常用)和铝合金,品牌有上海台雄,绍兴科恩等。排放则根据排放的废气种类。通过管道用风机排放。如果只是气相,液相仪器的话,排放量不大就用小风机(可直排,但是要看你那边环保查的严不严,是否要做实验室认证,废气是否需要处理)。仪器不多的话就是个小工程,很简单。如果实验室大,仪器多就需要仔细规划下了。包括管道的走向,布置,风机的位置等。我是做实验室建设这块了,需要咨询可以联系我。可发我站短。
第14楼2019/04/15
另外,排放量很少的话是没有必要考虑补风的,只有排风量大比较大的情况下蔡需要考虑补风,补风有需要考虑补风风量,补风风口位置,管道走向等。建议你还是找个专业的配合出个图纸方案。实验室一般最麻烦的就是通风的问题。
qqqid
第15楼2019/04/25
有专门做实验室通风系统的公司。
qianguiyun1
第16楼2019/04/26
这样的公司怎么找呢?
第17楼2019/04/28
这样的公司业务面窄,一般不做广告。可以问当地已经建成的实验室,也可以问卖仪器试剂耗材的人,这些相关行业是有联系的。
第18楼2019/04/28
做实验室家具的好像也做通风设备
zzhyy980601
第19楼2019/05/07
液相色谱可以使用安全瓶盖,减少有机溶剂挥发,有条件再加个万向罩。原吸需要用不锈钢排风罩。
