Insm_b0826728
第14楼2019/04/15
非常感谢大神详细的回答,想在问下验证计划是不是将需要校准/验证的设备列出清单并执行验证以及环境如何验证符合要求写在计划里即可?
yinslab
第18楼2019/04/16
lab搬迁一般都会找专业的搬迁公司,比如安捷伦,岛津,PE,waters,他们有搬家经验,但是有一点,就是他们只负责搬,打包工作实验室人员还的和他们一块打包,毕竟有贵重仪器,你光指挥是不行的,打包好后,运输就是搬家公司的事情,到了新实验室,就是安装工作,一般他们安装完了后也会简单调试一下,机器是正常,一般没有问题,但是作为第三方需要审核评定的公司,光是他们简单的调试校准时没有用的,需要实验室你们自己校准或者说内校。做好记录,以便CNAS的人来了审核用。
再顺便说一下一个细节,但是会影响整个搬迁进度,那就是新LAB的电网系统一定找专业的设计,不能找普通的装修公司,因为我碰见过这样的事情,电路设计的不合理,导致液相不能正常运行,查找原因找了好久,电流的波动,接地,气压都会对液相造成影响。液相色谱和GCMS LCMS最好做成单独空间,温湿度,电流单独供电,千万和生活用电分开。我们为排查因素,花了很久时间,工程师上门一般只会给你提供意见,他们也找不出原因。怎么从新布置。
