PAEs
第12楼2019/03/27
楼主样品里面浓度很高吗?
wazcq
第13楼2019/03/27
这是什么标准 没查到
第14楼2019/03/27
应该是 GB/T 11937-1989 水源水中苯系物卫生检验标准方法 气相色谱法
荆棘鸟
第15楼2019/03/27
同意楼上,没查到HJ 11937 这个标准。
zyl3367898
第16楼2019/03/27
标准号写错了吧。
安平
第17楼2019/03/28
标准应该有适用范围吧
第18楼2019/03/28
为何要问最高浓度,高浓度的容易污染检测器。
