黑色豆子
第11楼2019/03/27
只要分离度足够好,不用和标准上的出峰时间完全一致,只是一个参考。
荆棘鸟
第12楼2019/03/27
应该是升温速率有些快,所以流失增加有点快。
Insm_fcf12708
第13楼2019/03/27
一样的呀
zyl3367898
第14楼2019/03/27
条件一样,出峰太集中,你查下气流与温度,还有一个错误,柱子规格应该输入到仪器软件里或面板上,如果柱子实际规格与输入仪器的不同,会造成这种情况。
安平
第15楼2019/03/28
参考标准,不可能一致
第16楼2019/03/28
能够完全分离就行。
Einrouse
第17楼2019/04/23
我也在做,我的图和你的一样
第18楼2019/05/15
你现在做的怎么样了
