  • yy_0324
    第21楼2019/04/30
    世界卫生组织建议:一般人群每日食盐量为6—8克。我国居民膳食指南提倡每人每日食盐量应少于6克。对于有轻度高血压者,美国关于营养和人类需要委员会建议应控制在4克,这个标准对我国患有心脑血管病者也是适宜的。那么每日食盐的摄入量如何计算呢?下面介绍一个粗略估算的计算方法。你买500克食盐后,1己下购买食盐的日期,当这500克食盐吃完后,再记下日期,那么你就知道这500克食盐吃了多少天,用所吃盐量除以吃盐的天数,再除以家中就餐人数,就可得出人均粗略的食盐摄入量。另外还要注意一个问题,就是酱油也是我们膳食中的另一主要来源。所以在计算食盐量时,也应加上通过酱油所摄入的食盐量,计算方法同上。但要说明一点,酱油中食盐含量为18%左右,你只要将酱油用量乘以18%,即得出人均通过食用酱油摄人的食盐量。将此量加上食盐量,便是你家中每人日均的食盐量。
  • yy_0324
    第22楼2019/05/04
    高血压人群建议选低钠盐。低钠盐适当降低了食盐中的钠含量,增加了钾含量,是普通健康人群的优先选择,另外要避开隐形盐少吃含盐量高的加工食品,糕点类、腌制品都是含盐大户。
  • yy_0324
    第23楼2019/06/30
    全天的食盐摄入量最好不超过6克。要少吃看得见的盐,试着用天然调味品代替盐,例如多用大蒜、姜、柠檬草等香料来调味。要防止看不见的盐来侵袭,比如酱油、味精等。
  • yy_0324
    第24楼2019/07/29
    高温下,如果出现大量出汗、头晕、耳鸣、胸闷、恶心、四肢乏力、注意力不集中等症状,说明身体已经脱水。此时要迅速脱离高温环境,及时到阴凉通风处,并赶紧多喝水,或者喝一些淡盐水、绿豆汤等,通常症状可自行消除。
  • yy_0324
    第26楼2019/08/16
    小孩老人吃盐格外注意。控盐从娃娃抓起,婴幼儿食物中,最好不要放盐,这样孩子长大后口味就会比较淡;老人由于味蕾敏感性变差,口味变重,容易多吃盐,因此家人要注意劝导。
  • xiahuanihao
    第27楼2019/08/29
    高盐、高油、高糖等“重口味”炮制出来的饮食,会使血液变得黏稠,加重血流的负担。要注意膳食平衡,多吃水果、蔬菜,少油腻;多蒸煮,少油炸。
  • emmalee07
    第28楼2019/08/31
    控制饮食
    yy_0324(yy_0324) 发表:世界卫生组织建议:一般人群每日食盐量为6—8克。我国居民膳食指南提倡每人每日食盐量应少于6克。对于有轻度高血压者,美国关于营养和人类需要委员会建议应控制在4克,这个标准对我国患有心脑血管病者也是适宜的。那么每日食盐的摄入量如何计算呢?下面介绍一个粗略估算的计算方法。你买500克食盐后,1己下购买食盐的日期,当这500克食盐吃完后,再记下日期,那么你就知道这500克食盐吃了多少天,用所吃盐量除以吃盐的天数,再除以家中就餐人数,就可得出人均粗略的食盐摄入量。另外还要注意一个问题,就是酱油也是我们膳食中的另一主要来源。所以在计算食盐量时,也应加上通过酱油所摄入的食盐量,计算方法同上。但要说明一点,酱油中食盐含量为18%左右,你只要将酱油用量乘以18%,即得出人均通过食用酱油摄人的食盐量。将此量加上食盐量,便是你家中每人日均的食盐量。
  • emmalee07
    第29楼2019/08/31
    是的 吃的方便要格外注意
    yy_0324(yy_0324) 发表:高血压人群建议选低钠盐。低钠盐适当降低了食盐中的钠含量,增加了钾含量,是普通健康人群的优先选择,另外要避开隐形盐少吃含盐量高的加工食品,糕点类、腌制品都是含盐大户。
  • emmalee07
    第30楼2019/08/31
    自己做饭比较好控制
    yy_0324(yy_0324) 发表:全天的食盐摄入量最好不超过6克。要少吃看得见的盐,试着用天然调味品代替盐,例如多用大蒜、姜、柠檬草等香料来调味。要防止看不见的盐来侵袭,比如酱油、味精等。
