第15楼2005/03/26
目录
4.1 引言
4.2 控制面板
4.2.1 电源ON按钮和ON灯
4.2.2 待机( Stand by )灯和按钮
4.2.3 HT灯和安全钥匙开关
4.2.4 远程LED
4.2.5 启动按钮
4.3 光谱仪通电(ON)
4.4 操作运行检查
4.5 光谱仪断电(OFF)
4.6 VRC样品更换器(PW2540)
4.1 引言
硬件控制开关除了“开始”钮安装在光谱仪前面板上外,其他控制开关均在控制
板内。
4.2 控制面板
一小的控制面板放置在光谱仪的顶端,其中包括光谱仪总开关和X光管的高压控
制单元。面板上的控制按钮和指示灯说明如下。
4.2.1 电源打开按钮和指示灯
按此按钮可以接通光谱仪电源。此按钮上的白色指示灯指示通电状态。
当光谱仪通电以后,光谱仪系统中除了HT电源和光管阳极循环冷却水外,其他部
分都已通电。
4.2.2 待机灯和按钮
按此按钮可以使光谱仪回到“待机”状态。蓝色指示灯表明此状态。机箱温度稳
定器和探测器流气体系统都处于待命方式。
4.2.3 HT灯和安全钥匙开关
如果设置安全回路,那么打开钥匙开关就可以产生高压(HT)。HT自动地转换到
20kV/10mA。以下的指示灯表明HT已经接通。
钥匙开关上面的白色指示灯亮。
黄色发光二极管的横管标记:“X-RAYS ON RAYONS X ”。
控制面板上的电压电流分别显示电压电流的设定值。
光谱仪上大型顶灯X-ray ON亮。
如果安装了,外面X-ray on灯,如果安装的话,则亮。
4.2.4 远程光发射二极管LED
当前此指示灯并不使用。当光谱仪通电时,它才暂时点亮。
4.2.5 启动按钮
此按钮指示是安装在光谱仪上的另一个控制键。它样品装载口的前方,可用于启
动测量。详细资料请参看MagiX & SuperQ参考资料-“预定测量”一节。
4.3 光谱仪通电
按以下顺序打开PW2403光谱仪电源:
打开压缩气体电源,检查其压力在0.4~0.5Mpa(一般为0.45MPa)。
打开冷却水和真空泵的出口。
打开冷却水的龙头。
打开气瓶的主阀门,压力表上的压力为10~18 MPa。
慢慢打开减压阀,设定输出压力为0.08 MPa。
如果安装了He/N2气体冲洗系统,请打开阀门。
设定主阀门的输出压力为0.08 MPa。
接通墙体绝缘箱或模块的主电源。光谱仪处于待机状态。
按下光谱仪控制板上的“POWER”键,光谱仪转为通电状态。
打开计算机电源,启动分析软件,见第4章。
如果安装了安全回路,则顺时针旋转控制面板上的钥匙开关90°,接通HT(高压)。
按如下方式检查有无漏水:
检查外连接。
从光谱仪右边(从前面看)卸下盖板,检查水管。然后盖上盖板。
等温度稳定后(大约需要8小时)。
小心 如果关闭高压超过24小时,或者安装了一个新光管,那么必须进行正常的老化处理。这可在分析软件中进行。
这时设备已经处于准备状态,可以用于操作。
4.4 操作检查
必须定期检查以下参数。这可在SuperQ状态对话框中进行。
压缩空气。
压缩空气的压力必须设定为0.4~0.5 MPa。
冷却水。
P10气体。
可以利用安装在气瓶上的减压阀来检查和调整气体的压力。
谱仪室内温度。
谱仪室内的真空。
4.5 关闭光谱仪电源
按照下列顺序关闭PW2403光谱仪电源。
按照正常的程序将HT的电压电流降低为20kV/10mA。逆时针旋转控制面板上的钥匙开关,关闭HT(高压)。
按下控制面板上的待命按钮。使光谱仪转换为待机状态,待机指示灯为蓝色。
关闭墙体绝缘箱或模块的主电源。
如果光谱仪长时间关闭,要切断光谱仪的总电源。
4.6 PW2540样品转换器
PW2403样品转换器在前板上安装有2个指示开关。在正常操作时,样品转换器的
盖是用电磁铁锁定在最近的位置,以免接触样品转换器机械装置的移动部件。
一般情况下,如果要想接近样品转换工作台,按一下OPEN按钮即可。按钮指示灯开始闪烁,自动机械手完成当前操作,并回到停放位置,松开门锁,按钮上的指示灯变为一个永恒的状态,它指示:现在很安全可以打开盖。
如果要想立即停止样品转换器的操作并要想接近样品转换工作台,按一下STOP按钮即可。这将会松开互锁、停止所有的样品转换器机械部件的运动且松开盖,这样就可以打开盖了。
第16楼2005/03/26
目录
4.1 引言
4.2 控制面板
4.2.1 电源ON按钮和ON灯
4.2.3 HT灯和安全钥匙开关
4.2.4 远程LED
4.2.5 启动按钮
4.3 光谱仪通电(ON)
4.4 操作运行检查
4.5 光谱仪断电(OFF)
4.1 引言
板内。
4.2 控制面板
4.2.1 电源打开按钮和指示灯
分都已通电。
4.2.2 待机灯和按钮
定器和探测器流气体系统都处于待命方式。
4.2.3 HT灯和安全钥匙开关
钥匙开关上面的白色指示灯亮。
光谱仪上大型顶灯X-ray ON亮。
4.2.4 远程光发射二极管LED
4.2.5 启动按钮
4.3 光谱仪通电
按以下顺序打开PW2403光谱仪电源:
打开冷却水和真空泵的出口。
打开冷却水的龙头。
按如下方式检查有无漏水:
检查外连接。
等温度稳定后(大约需要8小时)。
4.4 操作检查
压缩空气。
冷却水。
P10气体。
谱仪室内温度。
谱仪室内的真空。
4.5 关闭光谱仪电源
关闭墙体绝缘箱或模块的主电源。
4.6 PW2540样品转换器
