无忧?
第11楼2007/01/17
我的实验在5分钟后出峰,而别人的文献上是十分钟,我的仪器与他们不一样,进样量也不一样,这样是否可行?
一般说来,出峰时间都要求跟文献值相近,因为HPLC也是物质鉴定的一种方法之一。
仪器、进样量、是不影响出峰时间的,如果你的条件跟文献一样,有可能你的色谱柱跟文献用的色谱柱不一样柱从长短,柱填料的生产厂家不一样,都会导致出峰时间不一样,还有就是有可能流动相比例不精确,柱温不一样,不过相差5分钟,估计不应该是流动相配制问题。
如果你是做一般产品,要求不是很严格,如果你是做药品,销售到国内,目前要求不是很严,如果你是做国际销售产品,产品已经上药典了,就得照USP、EP、BP、WHO的要求来做,很多时候药典是按相对保留时间来定杂质的,所以相对保留时间就非常重要,如果跟药典规定一样,系统适用性才算通过,否则就算实验失败。
供你参考!
