荆棘鸟
第11楼2019/03/30
,进样量大一点偏差小了,四台仪器同是1.0的进样量峰面积偏差多大?
Insm_fa639f82
第12楼2019/03/30
做标定,两个人一起做,峰面积差距太大,不好解释
第13楼2019/03/30
要双标,面积差太多也不好解释,我们也是怀疑0.2ul时,误差大
第14楼2019/03/30
比如设定0.2,一个实际是0.1,一个0.3,这误差都多大了,差好几倍了。安的10ul进样针最小进样量0.2,这是最小刻度,可以进,但是实际误差较大,尤其是不同仪器之间,差异明显太正常了。
安平
第15楼2019/03/30
相差过大,确实是有问题的
第16楼2019/03/30
建议报修一下
zyl3367898
第17楼2019/03/30
响应应该是不一样的,但稳定性应该符合气相检定规程,连续进7针,重现性《3%。
dadgoh
第18楼2019/03/31
这两台差距不大。
第19楼2019/03/31
如果是59500与61000,的确差别不大。
PAEs
第20楼2019/04/01
同一台仪器,进两针都是有差别的
