拉菲
第31楼2019/04/06
是
HarryHuang
第32楼2019/04/06
软件有问题直接问工程师,远程不是很有必要。
123
第33楼2019/04/06
比较方便
枫叶??
第34楼2019/04/06
这个你多虑了,这样只是简化了售后流程,人家要哪有功夫要的数据呀
zyl3367898
第35楼2019/04/06
如果能远程看到仪器的故障,是个好事,可以不用工程师上门,省钱省时间。
qianguiyun1
第36楼2019/04/08
信不过的厂家就不要用这种方式
vm88
第37楼2019/04/09
不是信不过厂家,一接上网,怕中病毒,还得再重装系统。
hou1210
第38楼2019/04/12
应该是不太安全。
wccd
第39楼2019/04/13
只要有黑客存在,就会有安全隐患。
第40楼2019/04/13
只要互联网存在,就会有黑客存在。
