嗯,我刚刚看看你发的那个贴,感觉写的挺好的,让我想到了,我之前用1701的柱子分离时,应该是前面有两个峰没有分开,导致峰数少了一个,认真看了一下,你做的同方法下,不同色谱柱所走出来的的效果,和我后面新换的-5的柱子走出来的效果很相似,也正好借鉴了你的定位图,这样我就踏实了,谢谢你了,哈哈!
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你最高浓度的标样是多少?你这个杂峰太多,做高浓度的看看。不同柱子的出峰顺序可以参考我以前的帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934
