岛津工程师04
第11楼2019/04/03
PREP?RUN是指GC启动时或分析结束后,变为分析待机状态,而不是可分析的初始状态,以防止色谱柱或检测器受到污染,还可减少载气消耗量。还是有用的。具体操作细节上,电话他们热线,解答得会更快速哦!
PAEs
第12楼2019/04/09
prep run是待机不进样状态
安平
第13楼2019/04/09
gc2030的硬件配置中也有prep run设定,需要检查一下
第14楼2019/04/09
如果有自动进样器,点击批处理开始或单次分析开始即可
第15楼2019/04/09
手工进样时,需要按prep run
第16楼2019/04/09
gc 的具体操作参数最好拍照看看
歌名
第17楼2019/04/13
谢谢大佬,后面解决了,是自动进样器故障了
symmacros
第18楼2019/04/14
请问自动进样器什么故障?
第19楼2019/04/17
不知道,就是卡在那儿不取样,灯也正常,也没报警,也没显示错误,
土老冒豆豆
第20楼2019/05/29
aaaaaa
