冰山
第12楼2019/04/03
是标液还是样品?两者都是这样吗?有重现性吗?
菜菜菜菜
第13楼2019/04/03
样品出现双峰,并且重现性不好
夕阳
第14楼2019/04/03
请看6楼
第15楼2019/04/03
这就进一步证明了不是原子化温度不够而是灰化温度不够,究其原因就是样品中的共存物太高,故在灰化阶段没有被燃烧殆尽,而是被高于灰化温度的初期的原子化温度烧除的缘故。这是一种经常碰到的石墨炉分析现象,而不是故障。
第16楼2019/04/03
重现性不好是指同一个样多次测定相差较大,还是有时出现干扰峰有时不出现干扰峰?另外,灰化温度、原子化温度是多少?加基改了吗?基改是什么物质?
zhaoxiaozi
第17楼2019/04/03
我都不知道这个问好怎么发出去的,我明明发的是大拇哥的,结果就变问号了。
第20楼2019/04/03
安老师,用手机发表情符号就是这样
yanxiaoyong
第23楼2019/04/03
重复这么多次!
第24楼2019/04/03
谢谢告知,没事的。
第25楼2019/04/04
多谢版主还我清白!我还是很崇拜安老师的,能够教好多书本之外的东西,以后还要好好学习。
