qqqid
第11楼2019/04/02
你这个顶空,水样放在哪里???
第12楼2019/04/02
二硫化碳毒性比较大,萃取操作也麻烦,没有顶空最好还是不要做了。
dadgoh
第13楼2019/04/02
水样20-40ml,加到100ml针管里。
安平
第14楼2019/04/02
有图么?
第15楼2019/04/02
二硫化碳溶剂峰应该不大
枫叶??
第16楼2019/04/02
你这个柱子是极性柱,如果进去水的话,会损坏色谱柱的,你这种可以用顶空进样器来做试试
二姨没有醚
第17楼2019/04/02
这个我通过调节柱压已经解决了,现在的问题在于低浓度几乎没有峰。明天上传谱图
第18楼2019/04/02
50毫升已经分离很好了,0和0.01的峰太差了
第19楼2019/04/02
我后面打算用顶空瓶试一下??
第20楼2019/04/03
恒温加热怎么解决?。我十多年前把水样放在玻璃瓶里用胶塞封住,放水浴箱里恒温加热。我以为这是最简易的顶空了,没想到还有人用注射器当顶空容器。
