Filty
第11楼2019/04/04
最好是有审核留痕的记录,这样对于报告审核以及后期风险评估还是有作用。
遨翔的岁月
第12楼2019/04/04
报告里已经有相关人员签字了就可不要。但要注意是否有授权代签,有就得另附记录。
PAEs
第13楼2019/04/09
不需要有审核记录的
zhhannah
第14楼2019/04/09
我在整改时被要求做了报告审查记录表。刚开始也是觉得没有必要,但后来通过整改过程中对准则的理解,觉得也还是有必要的。我们一般报告包括编制人自己的话就有三级审核,我们审核过就签字确认表示已审核,但是评审老师提出,不管是技术负责人还是授权签字人在审核报告的过程中难道都没有审出过问题吗?审出问题时都不用记录吗?针对平时报告审核时发现的问题都不去统计和改进吗?以上,仅供参考。
Insp_7b0da33c
第15楼2019/04/09
看实验室流程是怎么规定的吧。如果你们实验室比较大,有专门的lims系统,签发报告采用的是电子签名的形式,授权签字人不一定每份都会查看报告,那么就有必要做一个审核记录,定期检查报告是否有问题。如果实验室比较小,一切靠纯手工,那么签发报告的时候技术负责人和授权签字人应该要审核一遍再盖章签发。
Insp_fbdaa914
第16楼2019/04/22
好哦,专家说的很有道理。
shihuihui2
第17楼2019/04/30
环境补充要求第二十三条规定:监测任务合同(委托书/任务单)、原始记录及报告审核记录等应与监测报告一起归档。这里面提出了报告审核记录。
路易锋范
第18楼2021/01/12
你好,能帮忙发个审核记录的模板吗?谢谢
123
第19楼2021/01/13
看自己的流程
石头雨
第20楼2021/01/16
这个没有要吧,报告中已经三级签字了。
