荆棘鸟
第11楼2019/04/02
即使柱子没事,这样散热好吗?效率也不高,柱箱散热还不均匀。极性柱子对于温度骤升骤降更敏感一些,少做这样违规的操作。
wazcq
第12楼2019/04/02
填充柱 做非甲烷总烃 影响不大,毛细柱最好不要这样
xx_dxd_xx
第13楼2019/04/02
哈哈,我这也是。国产仪器降温慢的我经常这样搞,貌似不会有什么问题。进口的貌似都有开门就停机的设置,风扇停转之后反而降温更慢了。
雨木霖
第14楼2019/04/03
除了一些没有后开门功能的古代色谱仪,开门降温会比较快现在的主流厂商的比较新的色谱仪开门降温反而比关着门慢
检测老菜鸟
第15楼2019/04/03
嗯,主要国产仪器用久了,风扇不给力。进口的有这个设置
PAEs
第16楼2019/04/03
按照正常操作程序操作进行,自身有降温风扇的
zyl3367898
第17楼2019/04/07
为何这样做,降温速度很快吗?如果做一批样品,每进一个样品都要打开柱箱门,也太麻烦了。
第18楼2019/04/08
国产的气相,柱温很难降,着急了就打开
dadgoh
第19楼2019/04/08
前提是,打开柱箱门时风扇不停的仪器可以。
枫叶??
第20楼2019/04/08
可以的,但是最好不要这样来操作,还有就是要温度降下来以后及时关上门,不然柱室实测温度小于你的设定温度时柱箱会一直升温,炉丝长时间加热很容易造成接地,使仪器带电,或者烧断炉丝
