PAEs
第11楼2019/04/03
程序升温基线就会上漂
zyl3367898
第12楼2019/04/07
可能是环境污染,空气发生器受影响,引起基线向上漂。
安平
第13楼2019/04/09
这个漂移幅度也不太大
cadicy
第14楼2019/04/10
正常是17左右,飘到50多了
xiao-jin
第15楼2019/04/10
建议先将空压机放置到通风地方,切勿放置橱内,另外增加空气过滤装置。还有对仪器柱等适当提高温度活化一下。
第16楼2019/04/22
如果换成空气发生器或者钢瓶是不是就不会出现这情况了?
第17楼2019/04/22
找到罪魁祸首了,隔壁做原子吸收用到甲基异丁基甲酮的时候,屋里特别味,然后基线就上飘。那几次是因为没在屋里呆着,没发现这么大气味。
