cadicy
第11楼2019/04/04
跟分散液没关系,其他款牙膏不这样,出问题这个牙膏是泡沫多的原因
第12楼2019/04/04
我仔细观察了一下,这款牙膏加分散液涡旋后产生大量泡沫,而其他牙膏没这么多泡沫。加正己烷后,能看到泡沫在正己烷上层,随着泡沫逐渐消散,有液滴从正己烷层掉落到下层,可见应该是涡旋后产生的泡沫与牙膏液层混在一起导致正己烷在下层,泡沫消散的又慢,所以迟迟不能分层。试过超声,没什么效果。由于离心管都有牙膏香味,没敢用。转移到小玻璃管离心,结果玻璃管碎成渣了??
安平
第13楼2019/04/04
加盐破乳
荆棘鸟
第14楼2019/04/06
有液滴从正己烷层落到下层说明正己烷是在上层,那个液滴有可能是水相液滴分散在泡沫里。离心分层一般塑料离心管,玻璃的肯定要碎的。转速好几千甚至近万转。
dadgoh
第15楼2019/04/06
增加水相比重并破乳。
zyl3367898
第16楼2019/04/06
一般情况下破乳会加水或加氯化钠。牙膏只能加氯化钠。
第17楼2019/04/07
试一下加几滴异丙醇和丁醇看能不能破乳。
第18楼2019/04/08
略微加热也可以考虑
第19楼2019/04/09
分散液配方里边有氯化钾,应该能起到同样作用吧?
symmacros
第20楼2019/04/09
能不能用别的溶剂呢?
