yuanjia123
第12楼2007/01/27
赚积分
a88969688
第13楼2007/01/27
我也有同样的问题!!YMC-Pack ODS-A C-18 A-312 酸性柱用乙腈的柱压好好的 换了甲醇就飙上去了饿 你的好了吗?怎么解决的?
thj8928656
第14楼2007/01/27
我在关机保存柱子的时候,压力不降反升,这样的情况碰到过两三次每当碰到这样的情况,我的仪器不是柱子脏了就是检测器脏了,就改洗洗了楼主可以看下是不是哪部份脏了的原因
yongmei
第15楼2007/11/13
是这样的。 甲醇和水的混合从0----1:1 年度逐渐加大,很快的。如果不提高柱温,你的压力肯定非常大。而且,从已睛换成甲醇, 柱子需要重新平衡。甲醇的平衡时间要大于已睛。保存最好不要用甲醇。希望对你有帮助,谢谢1
