Ins_7d722037
第14楼2021/02/03
1 关闭后进样口的加热区。关闭其它所有的加热器。当催化剂管冷却到室温后,关闭gc 电源并断开电源线。放空残留的氢气和载气压力。
2 拆下催化剂管顶部固定盖板的三个螺丝钉。取下催化管周围的盖板和绝热套。
3 从柱箱内松开固定绝热套的两个螺丝钉。取下绝热套和绝热体。
4 用两个扳手从催化剂组件的底部断开混合H2 的焊件。小心不要在1/6 英寸的管上施压。压力能毁坏该管件。
5 用两个扳手拧下催化剂管组件上部的缩径连接件。
6 从进样口轻轻地把催化剂组件提出来。现在就可以接触催化剂管的两端了。
7 用一勾状的工具从管的底部取去玻璃毛塞。确保把所有的玻璃毛都取出来了。
8 从管子中倒空旧的催化剂(可能需要使用一尖形工具倒出它)。确认您把所有的催化剂都倒出来了。
9 用一细棒把上部的玻璃毛塞从管中推出。
10 用甲醇彻底清洗管的内部。不要在管的内部使用任何锐利的金属工具。小心使用棉签会确保干净。然后干燥管子。
11 前面的图显示了重新填充管的正确尺寸。如果有催化剂处在加热区以外,将会导致CO 峰的严重脱尾。用木制棉签或任何手边可用的棒或管子准备一简单的深度标尺。在棒上用胶带或颜料从钝端起46 mm 和22 mm 处作标记。
12 卷起大约有一个大豌豆大小的玻璃毛。把它从管的1/4 英寸端插入,并固定密实。用深度标尺测量玻璃毛的深度— 从管的端头起应该是46 mm。如有必要,增加一些玻璃毛。在测量过程中轻微的压玻璃毛会产生更好的效果。
13 把催化剂管组件上下倒置,慢慢地加入催化剂。轻轻地敲打以使其装填密实。当催化剂离末端22 mm 时停止加入。填充或测量深度时不要碰碎催化剂。
14 加入一个玻璃毛塞来填充管中的剩余部分,使其离管口的距离在5 mm 之内。在安装过程这个玻璃毛塞应逐渐地被压缩。
15 重新组装按照与第1 至第6 步相反的次序进行。在重新安装进样口盖板和绝热套之前,确保绝热套已重新填在管得周围。
16 对新的安装系统检漏。
17 打开氢气和载气流量。使它们保持流动15 min。
18 加热镍催化剂管至375 ?C,并维持30 min。该附件就准备好了。
xiaoheihei
第15楼2021/03/10
非常详细了,我只是拆过那个转化炉是一个6mm管子,里面藏着催化剂。这个寿命应该有几年的。买新的贵。
