xx_dxd_xx
第11楼2019/04/05
难道你一直都是初始不保持直接升温的吗?怪不得有问题。你先不升温,等这三个出完了再升温。然后要分别试一试40,50,60几个温度,挑一个适中的。温度问题我以前的帖子里面讲过。
第12楼2019/04/05
按你现在的温度条件,等这三个出来的时候都已经升高到80度了,已经远超过这三个合适的温度了
第13楼2019/04/05
我先看你发的私信一直以为是你的分流比小了甲醇峰过载。现在看你分流比40已经是比较大了,足够的。0.32的柱子流量设2~3应该差不多。你现在的关键肯定还是温度不合适。这种情况比较复杂的时候,一般先恒温做,就比较容易找到规律。盲目改升温程序反而更加糊涂。
symmacros
第14楼2019/04/05
请问是标准要求的柱子吗?
文昌鱼cz
第15楼2019/04/05
老师这个方法很好,我试过了,你可以试试看
Insp_9f1accc
第16楼2019/04/05
没有,我是程序升温,你的方法我用过,效果不大好,我的溶剂是甲醇,甲醇峰很大,不能像你说的这样完全分开
第17楼2019/04/05
不是,标准要求VOC专用柱
