敗給丶回忆
第31楼2019/04/17
之前用吸量管移取的,后面改用移液枪。
冰山
第32楼2019/04/17
样品消解定容后浓度是多少?加标后理论浓度是多少?
第33楼2019/04/17
定容后浓度应该是2000ug/ml 4000ug/ml 6000ug/ml 测的只有1500 3000 4700左右
第34楼2019/04/19
浓度这么高肯定稀释后再测吧?稀释了多少倍?
第35楼2019/04/19
说错了,应该是微克/升,浓度没问题的。就是溶液中有其他元素干扰。
第36楼2019/04/19
什么样品?有基体干扰吗?
第37楼2019/04/19
维生素D3微粒主要成分 维生素D3 淀粉 麦芽糊精等 加基体改进剂了,1%的磷酸二氢铵 进样量共21微升 基体改进剂5微升
第38楼2019/04/20
这个样品应该是容易消解且无基质干扰的。试剂空白是多少?样品的消解液稀释了几倍?空白稀释了几倍?
第39楼2019/04/20
空白0.0090左右,都是转移到25毫升容量瓶,溶剂2%的硝酸(国药优级纯)
Insm_5cfa49d1
第40楼2020/11/24
解决了么?
