  • lifanggood1
    第12楼2019/04/07
    需要关注后面有无杂峰
  • moviehua
    第13楼2019/04/07
    应助工程师
    等度的话只要保证你15min之后没有其他峰出现是可以改的,8min的峰不会收到影响。
    第14楼2019/04/07
    八分钟的峰不会变,15分钟以后如果有峰会有影响。
  • 有水有渝
    第15楼2019/04/07
    如果8分钟后没有任何峰,是一平直的基线,那么都不需要等到15分钟,10分钟就可以停,但如果是做杂质分析除外,因为那是规定了必须走主成分峰的2倍时间以上,即使后面没有峰,也要走那么长的时间。
  • yifan1117
    第16楼2019/04/07
    没有影响的吧。
  • 我是风儿
    第17楼2019/04/08
    是的
    lifanggood1(lifanggood1)发表:需要关注后面有无杂峰
  • 言逊
    第18楼2019/04/09
    我好想记得药典上有说采集时间要在主峰保留时间的两倍以上,缩的太短也不行。
  • yinslab
    第19楼2019/04/17
    如果你的样品基质比较干净那么你可以缩短, 没问题,如果你的样品基质很复杂,那么开方法的时候别人估计已经考虑过这个问题了,所以有必要冲洗柱子进行下一阵进样,防止对下一阵目标物干扰。
  • hujiangtao
    第20楼2019/04/17
    后面没有杂质峰应该没问题
