夕阳
第11楼2019/04/05
我刚刚发表了一篇关于点火器的帖子《点火方式的探讨》,正在审核。一会你就可以看到了。文章里有解释。
第12楼2019/04/05
这个工作可能有些难度,我给你发一个照片看看就明白了。
第13楼2019/04/05
火焰低一般是乙炔流量不足的原因,不是乙炔不纯的原因;如果乙炔不纯火焰是黄色或者粉色的。见下图所示:
啄木鸟
第14楼2019/04/07
楼主提出的现象似乎是乙炔流量不足引起的。可以试着增加乙炔流量看看,如果火焰变正常了,则说明就是燃气管路有堵塞的地方。
人渣的弟子
第15楼2019/04/07
软件乙炔流量没问题, 以前好像有把乙炔用到了0.1mpa。
第16楼2019/04/07
没错,是上海光谱SP-3520,火花放电的
第18楼2019/04/08
谢谢您的及时回复。不知您可否在百忙中给我拍一张点火棒点火瞬间清晰的照片以便留作资料?先行谢过了!
冰山
第19楼2019/04/08
安老师,大家根据使用煤气灶的经验都认为是流量偏低造成的,唯有您一眼就看出来是贫燃焰的缘故,佩服!
第20楼2019/04/08
楼主已认可了安老师的意见。请问你的空燃流比到底是多少?
第21楼2019/04/08
版主过誉啦!其实贫焰的本质也就是燃气与空气的比例改变的缘故。但是这里有一个本质的区别,那就是:贫焰是人为主观设定形成的,是为了分析某些低温元素的需要;而火焰矮小发蓝色偏离了设置的初衷,是气路有关部件客观造成的。
