xiaogumd11
第11楼2019/04/05
挥发性油用索氏提取,有没有影响?还是有标准?
惆怅客
第12楼2019/04/05
查过文献有人使用过索式,中英文都有主要是索式得油率高
荆棘鸟
第13楼2019/04/06
样品图看一下,分析条件说一下。
第14楼2019/04/06
这些物质沸点多少,用索氏萃取不会有损失吧。
symmacros
第15楼2019/04/06
请问是什么里面的挥发油提取?
第16楼2019/04/06
几乎都是在130℃以上 最大组分沸点是254℃理论上不会有损耗吧,关键是有损耗也应该剩下什么东西,不应该什么都没有啊
第17楼2019/04/06
实验失败我没有拷那个图,分析的老师告诉我什么都没有,大概是这个样子升温梯度是40℃到260℃ 前面3℃升后面8℃升
第18楼2019/04/06
是花朵的
第19楼2019/04/06
感谢各位老师的热心帮助~
第20楼2019/04/06
一般讲索氏不适合花朵提取。
