猥琐大叔
第11楼2019/06/26
高吹记得打开。。。177这条线做0.1也还是ok的。另外点太密集了
云☆飘☆逸
第12楼2019/06/26
单位是啥,ppm吗?
风之灵
第13楼2019/06/27
用A安的测磷最好换可见区的如213, 214这个线来测吧。吹扫光室的效果很一般的,一般浓度要在0.5ppm以上数据才会比较好,你现在这个标样浓度即低又密,回归曲线肯定做不好的。如果样品中含量实在低,灵敏度不够的话,试着减少稀释倍数(多溶点样,稀释体积减少)来测吧,可能效果还会好一些。
光哥
第14楼2019/07/04
213那条有铜的干扰,要检查下样品中Cu的含量尽量选择177 178来做,不行的话就测试前夜低吹过夜,测试之前高吹一阵子。
m3196461
第15楼2019/07/22
213有Cu干扰,177又是紫外区,对真空或吹扫要求高
Shy WONG
第16楼2019/07/25
一般用深紫外区的那条(177nm)。
零点对话小号
第17楼2019/08/05
我是P185的热电6300做,可以达到0.999,含0是4个点
p3206367
第18楼2019/08/10
我们做金属样品,大多数情况177和178两条线比较好
木头
第19楼2019/08/11
您好,我们也用的安捷伦720,我们磷元素的标准点是0-50-100-200-500-1000(ppb),平时走样品的时候发现低浓度的磷(小于100),变化都非常大,三次曝光也比较混乱,有大有小有正值有负值,请问为什么?
Insm_cdf082e2
第20楼2019/08/12
我们是分析合金类的
