p3326333
第12楼2019/04/06
对的,大概30:70
Insm_b95c13fa
第13楼2019/04/06
太感谢啦,我理解的冷阱解析流量是色谱柱流量和出口分流流量的和,出口分流比越大就是说冷阱解析流量越大,这里冷阱解析流量是越大越好吗?
第14楼2019/04/06
对的。只要灵敏度够可以把分流加大点。要保证最低浓度点峰型和灵敏度够。
第15楼2019/04/06
那冷阱解析流量要不要比一级解析时候流经冷阱的流量大呀
第16楼2019/04/06
我色谱柱设置的是1,但是分流比越大,进入色谱柱的物质量就越小。现在做标样问题不大,以后做样品的时候会不会有影响,假如分流比不合适我又调整了,是不是还要重新做一下曲线
第17楼2019/04/06
标样条件和样品条件肯定是要一样的。标样的条件是要保证能测试好实际样品。
第18楼2019/04/06
谢谢大神指点
dadgoh
第19楼2019/04/06
对,曲线要重做。
zyl3367898
第20楼2019/04/06
是的,标线的条件与样品条件一样,分流比也一样。
安平
第21楼2019/04/08
最好多咨询一下厂家。
