xx_dxd_xx
第11楼2019/04/06
甲醇与乙缩醛、乙酸乙酯这三个分离也不是看运气,主要是不同厂家的柱子极性略有差异。一般的wax柱正好是极性最强的甲醇与极性最弱的乙缩醛分不开。如果把极性降低一点,甲醇就跑到前面去了,三个就分开了,国产的LZP950貌似就是这样的,在FFAP里面加少量1701。或者也可以让极性更强一点,这样甲醇就跑后面去了,也容易分开,瓦里安的CP-wax57就是这样的,比通常的wax柱极性要强一些,所以在产品手册里面推荐作为测酒的柱子。
荆棘鸟
第18楼2019/04/07
学习了,感谢!对柱子不是很熟悉,做的组分主要是农残和少量食品添加剂,用的柱子类型不太多。
p3158182
第20楼2019/04/07
做白酒若是浓香型白酒由于主体香是己酸乙酯,柱子的选择性就大一些,不过多关注乙酸乙酯,关注多的是己酸乙酯和乳酸乙酯,过去用的多的是FFAP柱,自白酒“169”计划以来,用的多是DB-WAX柱(极性)和DB-5MS(非极性),其他的香型需要把乙酸乙酯和乙缩醛分开(尤其是清香型白酒,主体香是乙酸乙酯和乳酸乙酯)选择性小一些,文献见的多的是用CP-WAX-57CB柱,但该柱子对甲醇的分离不好,峰型最好的情况是一个小鼓包,中国食品发酵研究院推荐的是菲舍尔的wax柱,60米,说是分离的甲醇峰型很好,我没有试过。目前我在5975C上用的是CPWAX的色谱柱,50m,除甲醇外其他的峰型分离的很好
