Gao曦
第12楼2019/04/09
是,不过这个不同人操作起来会有差异
第13楼2019/04/09
实际上如果规定了带液率,操作起来很麻烦,效率很低。个人觉得可以规定轧水车的参数,每个试样都得经过轧水车,这样能保证不同人员,不同实验室的操作都相对一致。
第14楼2019/04/09
实验室内部统一做法还是可以实现的,就是无法做到每个实验室手法一致,各个实验室操作不同,也会产生不同的结果。
WUYUWUQIU
第15楼2019/04/10
这个是个好方法,要有数据支持就行
第16楼2019/04/10
你可以做一下这个实验,不同含液率下标准样品的结果是多少,用大量数据做对比,写好了,就是一篇论文了
第17楼2019/04/10
实验室之间会有误差
石头雨
第18楼2019/04/10
很多情况下可以通过作业指导书来完成的。
第19楼2019/04/12
是的,会有差异,但最终结果影响不大就行
看你怎么说
第20楼2019/05/15
现场审核时老师告知用小钆车配合天平使用,不过个人觉得这样做的话这效率。。。
第21楼2019/05/16
确实,要控制带液率,只能通过轧水车,吸水纸配合天平来操作,不过这样效率真的是会降低很多。
