wangzhenqi
第11楼2007/02/13
第一、注意晶体对应的角度,有没有错。 第二、有的晶体对应铜样,有的是C3样,还有要检查检样和C3样,不能只检查一个 第三、C3样品的正反面要注意。 第四、检查的峰位是不是在50左右,不超过+2(-2)为益。 第五、计数率是否在5-20K之间 第六、品质因数是否小于四十 如果以上条件你的仪器都满足,那么很可能是你换气过程中,有污染,导致探测器污染。 如果有问题可以联系帕纳科维修工程师,他们可以远程帮你调节
chenhf1975
第12楼2007/04/10
一般来讲换气以后使用两小时后再校准PHD,这样结果会好些
阿义
第13楼2007/04/17
同意10楼的意见,非常全面
zjping930
第14楼2007/09/01
顶!!!!!!!!!相同看法
gch
第15楼2007/09/04
10楼的可能是帕纳科的相关人员。
leco
第16楼2007/09/04
10楼很高手
逆水寒
第17楼2007/10/13
我们也快要换气了 听起来有点恐怖啊
panalytical
第18楼2008/05/14
敬告:!!!!!!!!稳压电源离仪器太近。你用的是CWY稳压电源。
UPS电源解决方案
第19楼2008/05/16
呵呵这个仪器与电源是你们工程师自己放的,我上次帮用户修电源的时候和用户说过的。太重了,他们懒的搬。现在我们给你们X荧光配的不是CWY了,是交直交电源了。
YXRT
第20楼2008/07/24
楼上说的差不多了,换P10后过几个小时后测一个标样,差很多可在TCM中对晶体做校正 ,如果P10是一批的,差别不大,实在不行,可重做标
