zyl3367898
第21楼2019/04/09
找到原因,反馈有积分奖励。
灵犀
第22楼2019/04/10
昨天先把顶空卸了,发现进样口压力没有问题,后来安上就还是存在上述的问题,问了工程师说:用顶空必须用恒压模式
安平
第23楼2019/04/11
也可能是顶空的流量调节不合适
第24楼2019/04/11
gc的分流比加大一些,看看是否可控
第25楼2019/04/11
分流比原先多高
第26楼2019/04/11
总之,肯定不是正常现象。但未必是有硬件故障,仔细检查和实验分析条件设定
omipower
第27楼2019/04/11
看情况,应该是顶空提供载气,气相进样口控制压力,程序升温后柱头压力不够。可以尝试这么解决:柱箱直接升温到程序升温最末段,调顶空压力至进样口压力够用,不报警。再调高顶空压力几psi即可。
第28楼2019/04/11
要注意的问题:1、安捷伦的进样口EPC是否会因超压损坏,有用户遇到过,请咨询安捷伦公司。2、顶空进样器各厂家有差异,请咨询设定压力是否在允许范围内。
