光哥
第11楼2019/04/14
如果没记错的话,Q3D/USP232里面Al属于Class4类,注射剂里面甚至都没规定它的PDE值。所以测试值多少应该不影响,你的报告打个ND就行了。具体的数值是客户需求的??PS:Al、B这几个元素都能在注射剂的器皿中溶出,我觉得还不如多关注下1660?
不忘初心
第12楼2019/04/17
这么低估计有点悬。
xujin
第13楼2019/04/19
这叫物尽其用,把它尽量榨到底。
第14楼2019/04/19
嗯,是必须要求的,这个样品就只关注这一个指标,我要给它ND了,岂不是要上天,目前还没有做到这么好的呢。
第15楼2019/04/19
稀释5倍后是9ppb??相当于待测样品中Al只有45ppb??这个浓度你还要上ICPOES啊???啊???啊???啊???
风之灵
第16楼2019/05/06
396这条铝线属于次灵敏线,本身检出限就是几个ppb,用来测9ppb的含量,说实话,这个结果基本不靠谱。如果还要稀释,测出来的值就纯粹是心理安慰了,完全没意义。可以试一下167的铝线。另外,样品粘度、组成与标样差别大的话,测量误差也很大,因此就你目前测试的方法来看,测出来的数据没有什么价值。
tang566
第17楼2019/05/09
作为内控,要的不是准确性了,检测数据虽不太可靠,根据历次的检测数据,可作为来料质量控制的一种手断,看评估供应商的来料是否稳定。
