  • 第12楼2006/02/23
    最近遇到 一例图像漂移的案子, 最后发现 是由于电镜接地电阻 过大, 导致 电子不能充分接地, 发生 充放电现象,导致图像漂移。
  • 第14楼2006/02/24
    如果你用的导电胶固定的,有可能是样品在胶体表面的真实漂移造成的。是不是样品的真实漂移,你用电子束在样品以外的样品台上以相同扫描参数作一下扫描,如果样品台无漂移,就有可能是胶层造成的样品漂移。
  • 第15楼2006/03/17
    我同意新兵的观点,您可不像新手啊!
    carole 发表:也可能是你的样品不够牢固,scan1的时候可能不明显,到scan3就会较明显,
    而且也看你的放大倍数,如果很大,一定要保证样品在样品台上很平稳、牢固。
