Insm_4cadd058
第21楼2019/04/13
好吧 我就是有点害怕
www
第22楼2019/04/13
这有什么好害怕的?测一下样品,看看柱效。不好了换根就是
牛一牛
第23楼2019/04/13
冲到你柱压稳定。其实很好理解,因为C链疏水,你纯水冲,C链会抱团自我保护,但见了甲醇等它马上就回归自然状态了。
第24楼2019/04/13
这是一根新柱子,坏了我得负责啊
第25楼2019/04/13
我冲到稳定了 但是他比正常柱压高
dadgoh
第26楼2019/04/13
测一下柱效,看是否下降。
雨红星宇
第27楼2019/04/13
主要看柱效能不能达到要求,其实现在柱子不像仪器那样娇气了,低流速10分钟问题不大的
yinslab
第28楼2019/04/17
坏不了 ,随便用。
zyl3367898
第29楼2019/04/22
时间短,应该没事,进标液看看。
检测老菜鸟
第30楼2019/04/26
可以,以前工程师说盐的话最好用纯水先冲,不过流速要在0.1
