valorb
第11楼2019/04/14
是不是哪里有残留
Insm_1cd03d35
第12楼2019/04/14
本地值是指其中酸里面含的钠含量,还是其他的?
第13楼2019/04/14
加了6毫升硝酸,2毫升盐酸,2毫升氢氟酸进行消解的,消解罐有泡过,也有反复冲洗。
第14楼2019/04/14
是不是通过只加其中的某中酸,来看看他们空白值的区别?我们用的酸钠含量那么低,不能说明它的本底值的问题么,还是我对本底值理解有误?
sdlzkw007
第15楼2019/04/14
不能简单地相信试剂标签的数值,理论上购买的产品或服务需要验收
song-yan-he1633
第16楼2019/04/15
必须把氢氟酸处理干净,带氢氟酸的溶液进原子吸收可能会把仪器里的撞击球腐蚀溶出钠
第17楼2019/04/15
赶完酸,溶液还剩0.5毫升,定容到100,这样影响大吗
第18楼2019/04/16
赶氢氟酸一般都用高沸点的酸,如高氯酸、硫酸,加热至冒高氯酸烟才能赶尽氢氟酸,像你说的方法不行
第19楼2019/04/16
你这样做,溶液中还有氢氟酸
ldgfive
第20楼2019/04/17
