gongdw
第11楼2019/04/16
测下氯离子浓度,然后加足量硝酸银沉淀,过滤后,再用828呢?
如果忘了谎言
第12楼2019/04/16
银盐法太贵了。
第13楼2019/04/16
硝酸银不行吧,硫酸银才可以吧
第14楼2019/04/18
硝酸银屏蔽氯离子,硫酸银是作为催化剂。
第15楼2019/04/20
硝酸根会和重铬酸钾反应吧。
zyl3367898
第16楼2019/04/22
如果是废水,要用上面那个方法来消除高氯。
rr丿
第17楼2019/04/29
浓度高了就稀释呗,稀释了再进行干扰屏蔽。我们以前测过COD近万的。
boucm
第18楼2019/04/29
正解
