liujiqing
第21楼2007/01/21
那倒不一定,要看汞的含量。
第22楼2007/01/21
你原来溶液的浓度是多少要稀释1000000倍?如果是1mg/ml的话稀释后不就是1ng/ml了吗?接近检出限了呀!
第23楼2007/01/21
是可以用冷原子化引入ICP,但溶液进样同样可以。
zhaoxiaojin
第24楼2007/01/21
汞的单质容易挥发出原子,并不说明楼主的样品或其他样品就一定是冷原子。再说了,你根据什么说用ICP 测汞肯定会有誤差?
第25楼2007/01/21
对于含量比较低的汞用ICP直接测确实不合适,需要加氢化物发生器,但对于含量较高的汞分析是可以直接进行测定的。
第26楼2007/01/21
为什么含汞的溶液一般的霧化器效果很不好?
skysnow520
第27楼2007/01/21
说得有道理.
