Insm_a931d33c
第11楼2019/04/18
这个是标准溶液来的。
第12楼2019/04/18
是的,标液。
第13楼2019/04/18
试过了,情况没有改善。
第14楼2019/04/18
早试过了,没改善。
Oldfive
第15楼2019/04/20
尾吹40,检测器300℃试试
枫叶??
第16楼2019/04/22
国标给的条件只是参考条件,具体要根据实际情况要改变的
p3137823
第17楼2019/12/10
我发现23种农药国家标准物质用的是HP-5色谱柱,也就是标准HJ921-2017上说的色谱柱1,与标准上柱1谱图完全不一样,与标准物质证书附的谱图一样(也是用HP-5色谱柱)。标准HJ 921肯定有问题。
dadgoh
第18楼2019/12/10
显然是柱子不合适。
第19楼2020/09/08
你是质疑标准谱图是手画的吗
仪器实习生小婧童鞋
第20楼2021/01/17
楼主你现在解决了吗我也有这种问题
