第17楼2004/10/26
DV-II+ 粘度计详细资料
Viscosity range cP (mPa.s) SPEEDS
MODEL Min Max RPM Number of Increments
LVDV-II+ 10 6M .01--200 54
RVDV-II+ 100 40M .01--200 54
HADV-II+ 200 80M .01--200 54
HBDV-II+ 800 320M .01--200 54
LV系列--适用于低粘度流体 RV系列--适用于中等粘度流体 HA/HB系列--适用于高粘度流体
仪器组成:
1.主机
2.一套6支转子(RV/HA/HB机型)(P48)或一套4支转子(LV机型)(P48)
3.DV Loader软件(P28)
4.RTD温度探针、转子保护腿、S型支架、包装箱
特性和优点:
1、54种转速能够满足不同的测量范围
2、可连接个人电脑实现程控和数据采集
3、可选购Rheocalc软件实现电脑全自动化控制、数据采集和分析
4、精度:测量范围的±1.0%
5、重现性:±0.2%
帮助信息:
1. 您需要控制样品温度吗?请参阅关于恒温水浴,和附件介绍。
2. 需要测量较低粘度物料?请参阅第29页关于附件超低粘度承接器的介绍。
3. 样品用量小?请参阅关于附件小用量承接器的介绍。
DV-I+ 粘度计详细资料
LVDV-I+ 10 2M .3--100 18
RVDV-I+ 100 13M .3--100 18
HADV-I+ 200 26M .3--100 18
HBDV-I+ 800 104M .3--100 18
仪器组成:
1.主机
3.转子保护腿、S型支架、包装箱
特性和优点:
1、连续感应、数字显示
2、18种转速能够满足不同的测量范围
3、可选购RTD温度探针
4、精度:测量范围的±1.0%
5、重现性:±0.2%
帮助信息:
1. 需要测量温度吗?请订购DV-I+时,同时购买RTD温度探针。
2. 您需要控制样品温度吗?请参阅关于恒温水浴,和附件介绍。
3. DV-I+不能与个人电脑连接。如果将来有此需要的话,DVII+将会有更好的选择。
表盘式粘度计详细资料
LVT 10 2M .3--60 8
RVT 100 8M .3--100 10
HAT 200 16M .3--100 10
HBT 800 64M .3--100 10
仪器组成:
1.主机
3.转子保护腿、包装箱
特性和优点:
1、全球最经典的“标准”粘度计(世界上第一台粘度计升级型号)
2、精度:测量范围的±1.0%
3、重现性:±0.2%
帮助信息:
与Brookfield所有附件配合使用
不知道一款型号最适合?
请填写随产品说明书附带的表格,并邮寄或传真给我们,我们的技术工程师将为您推荐最符合您需要的产品及附件。
注:Bookfield同时也提供基于dial reading 粘度计的锥板粘度计版本。
新型号在性能上更上一层楼,新型多速电机运作时更安静,适应性更强。
DV-E 粘度计详细资料
LVDV-E+ 10 2M .3--100 18
RVDV-E+ 100 13M .3--100 18
HADV-E+ 200 26M .3--100 18
HBDV-E+ 800 104M .3--100 18
仪器组成:
1. 主机
2. 一套6支转子(RV/HA/HB机型)(P48)或一套4支转子(LV机型)(P48)
3. 转子保护腿、A型支架、包装箱
特性和优点:
1、18种转速能够满足不同的测量范
2、最便宜的数字显示粘度计
3、测量范围的±1.0%
4、重现性:±0.2%
帮助信息:
1. 只有小量样品?请参阅关于附件小量样品承接器的介绍。
2. 需要测量超低粘度物料?请参阅关于附件超低粘度承接器(UL)的介绍。
3. 样品温度控制?请参阅关于恒温水浴或关于恒温加热器的介绍。
http://demeng.chem17.com
第19楼2004/11/16
SiberHegner被人收购了,新手入道,有些急躁,出现错误的理解和批评可以谅解。
Kinetic Viscosity 一般被译为动力学粘度,采用毛细管粘度计进行测定,并且主要是测试燃料油在低温(-20C, -40C等状态)下的流动特征,最初主要是用在行煤的测定上,因为航空器使用航空煤油,在飞行的过程中,可能飞越寒冷的极地,且高空飞行可能因空气的流动带走热量,导致油箱降温,战斗机因为瞬间的供油不足,导致的不可预见后果很多,所以,毛细管粘度计模拟航空器的供油过程,在低温透明浴槽中测定流过时间,从而确认粘度,计算的数学模型就是一种动力学模型,是古老的,但是已经沿用已久的,被许多国际标准所采纳的测试方法。
其他流体,包括润滑油,在机械运动中,液层之间产生滑动,形成剪切应应力,这是典型的牛顿流体力学研究的运动粘度数学模型,虽然我们在中国代理(东南科仪为一级代理)的美国Brookfield旋转粘度计(Rotary Viscometer,也叫运动粘度计,布氏粘度计)在上个世纪四十年代才设计制造出来,但其数学模型早在19世纪的牛顿时代就已经完善)。
两种粘度计我们都销售过多年,客户的应用非常清楚,涉及的品牌包括LAUDA,
CANNON,METTLER(与Siber-Hegner一起推荐,后来Mettler砍掉了粘度计项目,再后来Mettler放弃与Siber-Hegner的合作,成立Mettler上海国际贸易有限公司), Brookfield等,应该说有一些经验,当然我们也乐意与新的客户分享我们的经验。
我们有详细的粘度测定教程,有需要的请来函索取光盘资料。
FAX: 020-83510388 技术服务部:service@sinoinstrument.com
