dadgoh
第11楼2022/06/29
高温老化检测器试试。
myoldid
第12楼2022/07/08
在柱温箱常温状态下,ECD基线范围参考下表,可以看看柱温为常温时的基线断开色谱柱和ECD的连接,用死堵头堵上ECD的色谱柱接口检查基线。基线正常,则是进样口或色谱柱的影响。建议维护进样口并老化或更换色谱柱。如果加大尾吹流量基线没有什么变化或者略微变小,可以将仪器降温,取下柱温箱ECD的保温罩,用扳手紧一紧固定尾吹管的黄铜螺母,排除因为漏气导致的高基线;如果以上措施都操作过后基线还是很高,请将ECD色谱柱接口死堵,设定尾吹流量为60ml/min,温度350~375℃烘烤几个小时
风铃-fenglin
第13楼2022/08/07
更换衬管后,不可以直接升温,要尾吹一段时间,常温下检测器信号值稳定了以后再升温
xiaoheihei
第14楼2022/08/07
工作站故意没有拍全,有点Agilewnt味道,推测是Panna A90气相色谱。换了衬管估计扔了。
