  • 胖虎的小祖宗
    第11楼2019/04/19
    嗯呢,是的
    雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:用的火焰法吗?
  • 胖虎的小祖宗
    第12楼2019/04/19
    好的,谢谢您!
    张鑫(v3095449) 发表:浓度和吸光度成正比只是在低浓度范围,你配置浓度大,所以曲线就会是弯的,镁易电离,吸光度比较强,偏转燃烧头减小吸光度,线性就好了
  • 胖虎的小祖宗
    第13楼2019/04/19
    谢谢您了!
    初心(m3170710) 发表:镁的灵敏度高,偏转燃烧头降低灵敏度可以得到好的线性
  • 胖虎的小祖宗
    第14楼2019/04/19
    我偏转燃烧头后线性的确好一些
    清风吾谁与归(Insp_7af5367b) 发表:我觉得还有可能就是氯化锶或者溶剂里镁的本底值高
  • 胖虎的小祖宗
    第15楼2019/04/19
    老师您好,偏转燃烧头后曲线线性调好了,可是试样空白和加标都不在曲线内这又是怎么回事呢?
    冰山(yang_qingwen) 发表:把燃烧头偏转45度
  • 冰山
    第16楼2019/04/19
    试剂空白一般很小,不在范围正常。加标在不在范围看加标浓度是多少?如果应该在其内说明消解时没有消解彻底或损失了。你是怎么加的标?可以具体介绍下吗?
    胖虎的小祖宗(Insm_40ff3dd4) 发表:老师您好,偏转燃烧头后曲线线性调好了,可是试样空白和加标都不在曲线内这又是怎么回事呢?
  • 胖虎的小祖宗
    第17楼2019/04/19
    是将100mg/L的标液取0.25mL,称样后加的。加的标是用1000mg/L的镁元素标准物质稀释到中间浓度的。是消解的问题吗? 我是按照269标准上微波消解法一步步消解下来的。
    冰山(yang_qingwen) 发表:试剂空白一般很小,不在范围正常。加标在不在范围看加标浓度是多少?如果应该在其内说明消解时没有消解彻底或损失了。你是怎么加的标?可以具体介绍下吗?
  • 冰山
    第18楼2019/04/19
    1.测滑石粉加镁标液还能测出来吗?经过滤后不就除去了?2.加0.25mL共加25ug进去也太低了吧?火焰怎么能测出来?
    胖虎的小祖宗(Insm_40ff3dd4) 发表:是将100mg/L的标液取0.25mL,称样后加的。加的标是用1000mg/L的镁元素标准物质稀释到中间浓度的。是消解的问题吗? 我是按照269标准上微波消解法一步步消解下来的。
  • 胖虎的小祖宗
    第19楼2019/04/19
    新手,第一次做。还在学习,让老师见笑了。 那第二次消解前加标是不是才对。 这是低浓度的加标,所以量比较小、 按曲线最低点加的。
    冰山(yang_qingwen) 发表:1.测滑石粉加镁标液还能测出来吗?经过滤后不就除去了?2.加0.25mL共加25ug进去也太低了吧?火焰怎么能测出来?
  • 冰山
    第20楼2019/04/19
    应该加滑石粉标准品
    胖虎的小祖宗(Insm_40ff3dd4) 发表:新手,第一次做。还在学习,让老师见笑了。 那第二次消解前加标是不是才对。 这是低浓度的加标,所以量比较小、 按曲线最低点加的。
