马六甲
第11楼2019/04/20
你可以先直接打1ul标液到气相看曲线或者你说的面积是不是线性。在看下苯管标定5min 是不是苯管还是其他问题 ,我们这个都是气标更难做....
枫叶??
第12楼2019/04/22
0.05和0.1浓度的苯系物,你确定能出峰?是不是就是你原来解析管里残留的苯系物出的峰?
xiaolu0071
第13楼2019/04/23
您说的苯管,可能是活性炭管。活性炭管对苯吸收能力强,很难解析出来。1.建议用气标,不用液标。2.如果用液标,建议把苯注入氮气里,汽化后再用苯管吸附。3.提高解析温度,延长解析时间。
yzguo
第14楼2019/04/23
是自动积分?积分有没有问题
xiaogumd11
第15楼2019/04/23
相同面积,可能没有解析出来,可以.提高解析温度,延长解析时间试试
