hujiangtao
第11楼2019/04/19
老化完看看是否有改善
Insp_9f1accc
第12楼2019/04/19
正准备去老化
xiaogumd11
第13楼2019/04/19
现在问题解决没有?就是老化的方法
检测老菜鸟
第14楼2019/04/20
要老化到进溶剂无杂质峰
牛一牛
第15楼2019/04/20
升高老化温度,调到分流比,效果会不错。
第16楼2019/04/20
分流比设20可以吗,我这个不好进溶剂,这是热脱附进样口
sdlzkw007
第17楼2019/04/20
请你解决了问题来反馈一下
陌路飘雪
第18楼2019/04/20
你的载气是不是经过热脱附再进的进样口,这样很有可能是热脱附阀里面有东西
dadgoh
第20楼2019/04/20
截取柱进口端10cm。可能是柱头有残留。
第21楼2019/04/20
排除过了,不是热脱附仪里面的
