  • 比大白菜还菜的菜鸟
    第11楼2019/04/20
    对,大的溶剂峰跟笨分不开,挡住了,30的分到这样,20的也分不开吧?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:哪个分不开?是那个大峰后面那个小峰吗?分流比调成20如何?
  • 比大白菜还菜的菜鸟
    第12楼2019/04/20
    柱子刚买的国产的柱子,这就是新柱子,换了三根柱子了,都这样,30*0.32*0.25/30*0.25*0.25都试过
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:换一根柱子试试
  • 比大白菜还菜的菜鸟
    第13楼2019/04/20
    刚买的国产柱子
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:建议换柱子,增大分流比,做低浓度重复性不好做
  • 比大白菜还菜的菜鸟
    第14楼2019/04/20
    换了三根都差不多
    yzguo(yzguo) 发表:换其它极性的柱子看看
  • xx_dxd_xx
    第15楼2019/04/20
    你们完全不看标准,甲醇中的苯系物没有哪个是直接进样的,要么热解吸,要么顶空。直接进样是投机取巧的做法,你非要这样做,分流比加大到1000差不多就分开了。我前年写过一个长篇的总结就是讲苯系物,可惜没人愿意看。
    比大白菜还菜的菜鸟(Insm_2dda6207) 发表:我这做甲醇中的苯系物考试样,分不开,40的分流也是过了,跟30的差不多
  • xx_dxd_xx
    第16楼2019/04/20
    写错了,多打一个0。分流比100。柱子要用厚液膜的,低沸点的要用1um厚的,你换的柱子都不合适,换了也白费。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你们完全不看标准,甲醇中的苯系物没有哪个是直接进样的,要么热解吸,要么顶空。直接进样是投机取巧的做法,你非要这样做,分流比加大到1000差不多就分开了。我前年写过一个长篇的总结就是讲苯系物,可惜没人愿意看。
  • 比大白菜还菜的菜鸟
    第17楼2019/04/20
    前年我还没接触这个啊
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:写错了,多打一个0。分流比100。柱子要用厚液膜的,低沸点的要用1um厚的,你换的柱子都不合适,换了也白费。
  • wangmeibao
    第18楼2019/04/20
    可以分开的,我做过,30m的HP5,35度初温保持直到甲醇笨全出峰,分流30
  • Oldfive
    第19楼2019/04/20
    确实是这样,不看方法盲目做样,到头来怪柱子不好,怪标准方法不对。液体直接进样的多为二硫化碳溶剂,顶空和热解析的多为甲醇溶剂
  • 安平
    第20楼2019/04/22
    什么型号的柱子?
