chy813
第16楼2007/01/20
我们一直用国家标物中心的,每年定一次.
wdmisme
第17楼2007/01/20
顶起来!!!我说呢,难怪我老找不到生产日期,
livingston2
第18楼2007/01/20
如果不考标物中心的标样,就没必要买它的标准。一般来说,标准和标样最好是一个地方配制的,否则会有系统误差。
无忧
第19楼2007/01/20
关于这个问题,平时没有注意啊,我们平时用的有的至少是一二十年前买的
cqbpkj
第20楼2007/01/20
这个问题不奇怪一、说明行业管理各自为政二、最好自己配制较高浓度的,用时再稀释,可以节约成本三、低浓度的标液时间长了可能会改变浓度。四、有怕麻烦的可以联系我 023-66090260
pj2008
第21楼2007/01/20
原来没有怎么去注意,今后小心些, 不过我们这里用的是默克和国家钢铁中心的.
skysnow520
第22楼2007/01/20
这是个道德问题,应该有专门的部门来管制.
丑得惊动联合国
第23楼2007/02/06
没注意过这个问题,以后注意一下.
鲜火腿
第24楼2007/02/08
应该有专门的部门来管制.
zhangyouping
第25楼2007/02/08
确实,还有基准试剂87年造的都要那出来买
