locky_huang
第21楼2007/01/19
完整看了你的问题了,如果泵压力很稳定的话就是检测器的问题是没错的了。至于是检测器那里有问题。检测池也清洗了,光源的窗口是容易霉变的地方清洗过没有,灯能量有没稳定。如果这些都排除没问题了,就只能说是检测器的光路系统或者是电路有问题了,如果是这两个原因那维修费用就很高了,建议你要厂家换一台好的检测器来测试一下。SHIMADZU的维修人员的水平都很菜的,不要指望他们来修,他们只能帮你找原因然后更换。2010的问题是很多的,主要是他们的设计理念上有问题,否则这么好的配置不可能这么便宜,所以得和失都是要承担的,别抱怨,解决问题才是,跟厂家维修联系了。
因为光路系统是非常复杂的,如果是光路有问题的话,我估计是光栅转动的马达失灵了。如果是电路有问题,就是高频电压的输出有问题了,得更换整个电路板了,因为平他们维修人员的技术是没有办法来维修电路板的,如果是这样你只能找专业的电路维修人员来弄了,我碰过一个最经典的事情就是,也是SHIMADZU的设备,电路坏了,他们的维修人员说要换电路板,要9万多,后来我找到电路专家来修,结果就只是电路上的一个电容坏了,花了几块钱就搞掂。所以你的问题只能自己多找人问了
hfang2005
第23楼2007/01/19
哥们,不用急.告诉你几招儿,慢慢一步一步检查:
1.把流通池用氮气或其它惰性气体吹干,然后走空池看一看.如果变稳定,说明是泵或移动相有问题.如果仍不稳,那一定是光路或电路有问题.
2.光路或电路有问题时,首先用PDA Calibration 的软件分别检查D2灯和W灯的能量,它们的能量谱线的最高点应该在3.0V以上;或者换个波长到500nm走基线看一看;也可以空走十分中,看3D图那一段波长范围(190~370nm还是370~800nm)呈现高低不平状,这样来来判断是D2灯还是W灯的能量不好.
3.如果二者都不好,那一定是光路有问题,可以用PDA Calibration的软件做一下波长校正,若仍不好,就只能花钱修了,估计便宜不了.
4.如果500nm的基线(W灯的能量)是好的,那就一定是D2灯的电路有问题,找懂电路的人慢慢查,慢慢修吧.
