  • 蓝人
    第11楼2021/02/19
    萃取温度?
    我就室温萃取的
    老师能否详细解答下
    我昨天做的上机标准曲线完全不成线性
    按照海洋规范 4
    老兵(wangliqian) 发表:这个方法萃取的pH要调准,萃取温度对结果影响较显著;还有就是样品中若含其他强氧化剂会严重干扰测定。
  • Insm_622e6c74
    第12楼2021/03/11
    1.试剂背景值要低的,纯度可用ACS,国药的即可
    2.调PH要用酸度计
    3.氨水要用稀氨水可用1 50
    4.萃取过程要用分液漏斗不用比色管
    5.保证萃取剧烈振荡2分以上,保证萃取效果
    6.原吸不能太差,岛津的即可
    以上有保证,我一般做6-7个点,可能有一个点会有一点偏差,其它点能成线性,线性可在0.9995以上
  • 绝望的fis
    第13楼2021/10/13
    您好,这个PH要调准的是指试剂配制的PH调准还是试剂和样品萃取前的PH都要调很准呢
  • 老兵
    第14楼2021/10/14
    主要是样品萃取前的PH要调准。
    绝望的fis(Insm_d7574982) 发表: 您好,这个PH要调准的是指试剂配制的PH调准还是试剂和样品萃取前的PH都要调很准呢
