安平
第11楼2019/04/23
维护一下发生器,老化柱子
比大白菜还菜的菜鸟
第12楼2019/04/23
发生器怎么维护?柱子老化了
testman
第13楼2019/04/23
两面佛
第14楼2019/04/24
色谱的主机可以调氢气和空气流量的
第15楼2019/04/24
我们也遇到这种情况,进实际空气就出三个峰,总烃峰、氧峰、和甲烷峰。但做过一次五金塑料制品工艺的污染源的样品,在总烃峰后面会出一个未知峰,挺大的。载气20,氢气54,空气300,进样口温度70,柱温70,检测器150,是什么原因呢?氢气调大,是因为氢气30,氧峰会变负峰。是样品成分的问题吗?
一夜鱼龙舞
第16楼2019/05/17
国标规定,总烃柱上总烃峰后面的小峰一并记入总烃峰面积内。
苯环
第17楼2019/05/22
前柱压再稍微调一下,也有可能切阀时估计出现一些问题。
