枫叶??
第13楼2019/04/23
别说双毛细管了 我们FID ECD FPD用一台仪器都可以
昨夜西风
第14楼2019/04/28
买一台就可以啊,先做苯系物,再做tvoc,双检测器,同时测苯系物和tvoc的话要考虑到升温程序,方法要自己探索一下。
hujiangtao
第15楼2019/04/28
最好还是两台
xx_dxd_xx
第16楼2019/04/28
虽然理论上可行,但是并不实用。两种样品不能同时做,方法也不同,运行时间也不同。而且wax柱与TVOC柱安在一起不好,TVOC要升温到250度,wax柱这么高温度用很容易坏的。所以,样品多的还是买两台靠谱。样品少的就配单通道,做不同样品就换柱子,免得花冤枉钱。
雨木霖
第17楼2019/04/29
技术上,一台仪器又能做苯系物,又能做TVOC,是做的到的。但是会导致各种麻烦。还是两台更实用。
zyl3367898
第18楼2019/05/02
建议买两台,样品量大的话,两台很实用。
